BandidoII Layouts and PCB download here (One PCB Version):
    hallo folks, i had been reading the german text several times, i am not sure if i had understood everythink
    the geman text says, that there are two boards, the case should carry two boards. but i just saw one board with two sides now. later on we will find a new one for the supermodus.
    that means: today just one board with two sides and another one later on. is it correct?
    sorry for putting the stupid question.
    best wishes jürgen lange
      Hallo Jürgen,
      in the german liesmich.txt i wrote about two pcb boards in a old version (look postings download two board version), this new version and the eagle files are the one pcb board version!
      And i wrote about a extended version with sealtwater-mode.
      In the middle of the liesmich.txt you find moreover about the upgrade to the supermode (look 3. Posting here).
      And i wrote in the end of the liesmich.txt which dealers you can buy the chips
      ok, i hope its clear up all disagreements :-)
        hallo quink,
        thank you for your fast and kind answer.
        best wishes have a good weekend
        jürgen lange
          @jürgen Lange
          hi erstmal,
          dachte mir ich schreibe in deutsch, is einfach..
          Hast du es hinbekommen und kommst du mit den eagle files klar ?
          Wir haben seinerzeit eine Kleinauflage der Platinen anfertigen lassen, ich glaube Ulf hat evt. noch 1 oder 2 Platinen über. Wenn du so eine Platine willst schreib mal hier auf deutsch
          Achja, bist du der Jürgen mit den historisch. Eisenbahnen und auch mit dem Amiga ???
          cu
            antwort an quink
            hallo quink,
            danke für die nachfrage. gerne antwortete ich in deutscher sprache, ich wollte höflich sein zu unseren forum-freunden aus dem ausland.
            ich verstehe da manche sprache nicht und ich wollte den kollegen gleiches ersparen.
            mein name ist wohl etwas häufiger, mit eisenbahnen etc. bin ich nicht verbandelt. mein hintergrund ist der bergbau und die mineralogie. aus dieser ecke suche ich dann etwas für die kalten tage. jetzt im sommer geht es in die natur.
            wenn aus den überschüssigen beständen karten erhältlich wären, wäre das eine gute sache, ich habe interesse daran.
            den eagle-plan habe ich mit vielen versuchen jetzt ausgedruckt, verstanden habe ich aber nicht, wieso. auch habe ich die dateien noch nicht auf meinem rechner gefunden. will mich mal auf die suche machen, wo der fundort ist.
            herzliche grüße an dich und ans forum, bis bald
            jürgen lange
              Hallo Jürgen,
              das ganze Layout wurde im Forum http://www.sucherforum.de entwickelt. Schau mal dort unter Detektoren und Tecknik und dann unter Werkstatt, da findest du die ganze Bauentwicklung.
              Wenn du dich dort angemeldet hast schreib mal Benutzer ulf_l dort eine private Nachricht ob er noch eine dieser Platinen hat.
              viele Grüße
                For Quink or anybody
                What is the diameter of the wire in the coil?
                  copper wire
                  hallo forst, go to the "sucherforum" as mentioned above, search for "werkstatt" then try to find the discussion on page 2 to 3. the discussion gave 0.3 to 1 mm copper wire so far i understood.
                  i think we use .5 mm.
                  if you are working on the problem we will order the material 3 times for three machines in november. perhaps it makes sense to work together. where is you place of living?
                  kind regards
                  jürgen lange
                    Im from Czech Republic. And I have been building this detector for my school leaving project. I found schematic for build search coil on this page http://thunting.com/geotech/forums/s...ad.php?t=11956.
                    The forum sucherforum.de is very complicate for me, because I dont understant German. This forum is much more better.
                      hallo forst,
                      that's why i write in english, even if i think members are german. could be better for us all. to a limited scale i can help you (lack of time and not bing a specialist in electronic). you will find a lot of info in the other forum! for me it took a lot of time to find the second forum to get additional info, so you have to use both.
                      regards jürgen lange
                        I have questions about diodes in schematic. Is D6 1N4735A ? and others are 1N4148 or schotky ?
                        I still need help with copper wire . Witch is the best 0,5 , 0,3 or 0.2 or witch ?
                        Thanks for help
                          The file has been deleted for inactivity.
                          Does anyone knows another link? I´m very interested in building this project
                            Here is download:http://rapidshare.com/files/1249767/...al_Jan2006.rar
                            password is:quink
                              Does anybody done this coil? http://thunting.com/geotech/forums/s...ad.php?t=11956
                              If yes which cupper wire used for made it? 0,3 0,2 0,5 or different?
                                I'm writting for information. The bandidoII layout in Eagle is 100% working? I would like to know because its my final project at the school. Its better to build layout for only one desk or for two desks?
