Tracker PI-2
  • Tracker PI-2
    https://youtu.be/D-UysbMC6Ag
    https://youtu.be/6Y-XELagDcw
    https://youtu.be/uXpR5jMSgCM
    http://tehnopage.ru/avr/proshivka_2.4.hex
    http://tehnopage.ru/Pechatnye_Platy/Finish_board.lay6
    C1 - 2200 16v
    C2, C3, C7, C10, C11, C14 - 0,1
    C4, C5 - 27p
    С6, C12, C13, C15, C16, C17 - 470p
    C8 - 4,7n
    C9 - 0,3
    R1, R3 - 390 0,5Вт
    R2, R30 - 20
    R7 - 1k переменный (чувствительность)
    R6, R8, R13, R18 (громкость динамика), R22, R23, R24 - 1k
    R10 - 10k
    R4, R5, R9, R11, R12, R16, R17, R19, R25, R28 - 10k
    R14 - 2,4M
    R15, R26, R27 - 56k
    R20 - 20k
    R21 - 300k
    R29 - 4,7K переменный (чувствительность на корпусе)
    R31 - 43k
    R32 - 20k переменный (порог безопасной разрядки аккумуляторов)
    VT1 - IRF740
    VT2, VT3, VT4 - 2N5551
    VD1, VD2 - 1N4148
    D1 - TL074CN
    D2 - CD4066
    D3 - Attiny2313
    D4 - 78L05
    Q1 - 10MHz
    5 светодиодов зеленых
    1 красный
    6 корпусов под них
    S1 - кнопка сброс на корпус без фиксации
    S3 - замыкается при использовании ЖКИ
    S4 - кнопка на корпус с фиксацией (включение)
    Все запаивается согласно нумерации на плате.
    we need 3 meters depth on golden plate 15x15 cm size.
      DEEPERS X5
        Attiny2313 is not the equivalent to AT90S2313.
        The hex file will work with the Attiny?
          Да, думаю что можна. Тинька отличаеться от 90с только тем, что у неё есть внутрений RC генератор, дополнительный порт и название некоторых регистров.
          А, других отличностей по моему нету. Также Atmel утверждает что программу из 90s2313 в тини2313 можно залить без исправлений. А вот на оборот не факт, что выйдет.
          Due to AT90S2313 being out of production, it can be replaced with ATTiny2313. It allows for faster clock frequency, so 20MHz target is completely legal now. There's new firmware allowing for any target clock, but old firmware for AT90S2313 can also be used if needed.
          http://www.baite.com.hk/uploadFiles/...ATtiny2313.pdf
          Hex = demo, no ful.
          ful
          http://www.dessy.ru/catalog-pdc347547.html
          https://masterkit.ru/shop/1905194
          http://detectori.com.ua/shop/54/desc/tracker-pi-polnyj-komplekt-dlja-samostojatelnoj-sborki-metalloiskatelja
            i dont waste my time anymore for shareware products
            please post only full version projects or link it to buy sell trade subforum
            enough projects where people make you hot to build it and at the end they offer you flashed chips for 50€
              Tracker-2 is old. new detector of Kolokolov-Schedrin is Koschej-5IM. KO- and SCHE- give KO-SCHE-J.
              no free ASM and HEX, bare commercial product.
              full analog and clone of Koschej-5IM is Clone PI (THE CLONE of Koschej). we do Clone PI be cause it has free HEX file. really this detector has less depth than delta pulse
              but simpler in realisation. Koschej does have not ground tuning.
                hybrid PI VLF was released in 2013 year. UNIVERSAL DETECTOR. Koschej-25K. works with PI coil and VLF coil. Minelab does not still do hybrid detector.
                VLF frequency range - 4-12kHz
                PI pps - 400Hz
                http://www.metdet.ru/universal.htm
                  good example is Delta pulse 3 when a man took free schematic and put micro in it. now you must pay for his programmed chip.
                  also now i get massive spam messages how to mod DP to full discrimination, to DP 3. something like 'give me points on board i want to connect especial
                  disc block to it' blowing me out! THOSE PEOPLE DO NOT HAVE MORAL PRINCIPLES.
