Real tests. This is a science ...
  • Real tests. This is a science ...
    These are facts. Just facts.these tests can be carried out repeatedly multiple times.The results will be the same.The prototype which I demonstrated can work on much heavier soils -with a larger reactive component and greater soil conductivity ( here the soil was dry).I expected much better results for top models .My modest opinion is that these tests are a failure , tragicomedy ,circus...I did not want this to happen .I wanted at least one factory detector be better from my primitive prototype .I want to buy such a detector and to become a treasure hunter .But I must ( I'm forced by the circumstances ) I'l must work some more with the soldering iron ...
    Заглавие: Re: Форум IMPERIO.BIZ Организира тестове на металотърсачи на 20.Октомври 2018 - всички са поканени да участват Съб Окт 20, 2018 9:39 pm
    За нея имам специално филмче. Всъщност металотърсачът на инженер Войнов презентиран с новото търговско име Мадмаксовина се представи най-добре от VLF МЕТАЛОТЪРСАЧИТЕ.
    Има и един друг факт XP deus с 34 сантиметрова сонда и търсач Цики беше май втория металотърсач, който засече гърнето от първия сигнал.
    Земята не само беше с голяма ваза но и с огромна минерализация Вижте на тази снимка магнита,
    Enlarge this image Click to see fullsize
    Настройките на XP Deus в случая се оказаха несполучливи, защото колегата е бил пуснал Реактивност 3 - която е за монетарско търсене, дакато на клипа по-горе с 34см- е на реактивност 1. Този показател за XP Deus е супер важна, тя може да промени дълбочината до 30%.
    За мене е неподходяща и честотата на търсене за тези почви. При успешните тестове с 34см. е на 8 Khz. Маховете са също неподходящи за търсене в такава почва. Търсача с 34см. XP Deus е от Перник и почвата там е почти същата и затова се справя доста добре.
    Като цяло полигона е много тежък и не е за VLF.
    Представете си имаме едно място за тестове при, което Апарат 1 хваща на дискриминация 20ст. на 10см., а Апарат 2 ги хваща на 14см. .... до тук явно Апарат 2 е по-добър, но представете си какво ще стане, ако заровим същите 20 стотинтки на 17см. - Апарат 1 и Апарат 2 - лоши и нестават
    А в случая с инж Войнов е супер интересен и го съветвам да почва производство ... все пак аз съм кръстник на бранда МАДМАКСОВИНА ...
    Nun, ich verstehe deine Sprache nicht.
    Und die ganzen Videos sind Mist.
      These videos will probably be deleted from youtube . However, I have copies of all the videos ...
        These are not nonsense, but facts. I give you the opportunity to prove that you are right -come to Bulgaria and we will both repeat the tests together .
        you do not need to understand Bulgarian language to understand the facts of the tests...for so little time it's impossible to watch all the videos ...the next time before you write an answer, wait a few hours-so you will be a bit more convincing
        and please write in English in this forum- so it is accepted .
        did you understand ?Hast du verstanden?
        Dies sind keine Unsinn, sondern Fakten. Ich gebe Ihnen die Gelegenheit, zu beweisen, dass Sie recht haben, nach Bulgarien zu kommen, und wir werden beide die Tests zusammen wiederholen.
        du musst die bulgarische Sprache nicht verstehen, um die Fakten der Tests zu verstehen ... für so wenig Zeit ist es unmöglich, alle Videos zu sehen ... wenn du das nächste Mal eine Antwort schreibst, warte ein paar Stunden - so wirst du ein etwas überzeugender
        und bitte schreibe in Englisch in diesem Forum - so wird es akzeptiert.
        Hast du verstanden ?
          Yes- look at your first post, than you understand, why i wrote in German
            And that the soil was not so mineralized in a completely dry ground where the land is very compact tests would be the same I've almost done tests in such a soil vlf behaved the same who on these tests up a bit disappointing, are not you? Especially in the selection, the results are defeating ,I found out all the targets of the target folis on 37cm In the ground was my test .Only pulse helps !!I see that the engineer Vojinov smiles in the background
              hi my friend
              i want make gold detector (2m-3m underground detect), can you help me ?
                Originally posted by lord View Post
                hi my friend
                Ядерный магнитный резонанс золота тебе на помощь - NMR gold help you
                Суть явления Прежде всего, надо заметить, что хотя в названии этого явления присутствует слово «ядерный», к ядерной физике ЯМР никакого отношения не имеет и с радиоактивностью никак не связан. Если говорить о строгом описании, то без законов квантовой механики никак не обойтись.
                  I find it better to test detector by stepping back a few paces and walk and swing normally.
                  Is there enough of a beep to stop and investigate.
                  wiggling over a known target just isn't the same as real detecting.
                  some of those detectors were running so hot a proper swing would have produced three or four false signal. Some had to be lifted several feet between targets.
                  its very hard to test a detector fairly. Would have been very interesting to see a blind test on that ground.
                    http://elementy.ru/nauchno-populyarn...lioteka/431987
                    thanks my friend
                    have you pdf or schematic from circuit that give to me ?
                      Yes it is.You are quite right ! But I did not organize these tests .From a point of view of the theory of information these tests were highly correlated -every detector operator knew where the target was .If this test was done blindly - targets to be buried in random places , on an area of rectangular or square shape , the results would have been much more tragic...
                      I personally in such situations -when I hear that the answer from the target is not clear , I make short throws ( I shake the search head over the target ) over to the target , cross over ,I check the response with the periphery of the search head - this is clearly visible to the video .Before going over the targets , I have carefully adjusted the ground , then I walked over land without targets - I noticed that the soil noises of my prototype were larger than the average (ordinary ) soils .
                        thanks my friend
                        Thank you so much !My answer would have been - asked God , only God can help you ...
                          We are all friends
                          But back to the test - a real test for me is if the seeker does not know where the object is buried and does not know the ground.
                          If you know where the object is buried, your mind isn't open.
                            thanks my friend
                            What Riss is trying to tell you, is that you'll require divine intervention to find the answer to your questions. In other words, it's not going to happen.
                              He should try alchemical transmutation - lead turns into gold
