help to choose a scheme
  • help to choose a scheme
    Hi to all
    in the years that have followed this forum I tried to implement various projects: the hammerhead PI, Gary Two Boxes and other; but none of them has ever worked.
    Now let me ask you something, which scheme do you suggested to try ?? for my almost total electronic stupidity
    I realize quite well PCB using your diagrams ( i use sprint-layout ) and use a soldering iron but do not ask other.
    which is the simplest and more achievable scheme to start? The TGSL ?
    Tks and Ciao
    PS Im am md addicted since '70
    Originally posted by ciuccacci View Post
    Hi to all
    Tks and Ciao
    If it will help, Email me with your Name and Address and I'll send you my PI detector Board for Free.
    Assuming you have access to all the CORRECT parts, It Does Work!
    Gary
    [email protected]
      Tks Gary i have just done it.
        Ciao Massimo,
        quello di Gary, per iniziare, è decisamente un buon MD; c'è un piccolo problema di reperibilità del regolatore a bassa caduta diretta che, tra l'altro, andrebbe saldato sul lato rame a causa del contenitore.
        Pur vero che lavora a frequenze molto basse, a differenza dell' HH o del delta pulse non ha la cancellazione dei disturbi quindi, dalle tue parti, magari occhio a radio vaticana.....
        Per il tuo hobby "militaria" va decisamente bene ma se cerchi qualche moneta d'oro forse un po' meno; bisognerebbe andare a campionare il segnale un po' prima.
        Ti confido, però, che una bottarella di oscilloscopio per controllare le temporizzazioni non fa mai male; spesso e volentieri le tolleranze dei componenti fanno dei brutti scherzi.
        Ciao
        p.s.: quando hai preso un po' di mano passa al Delta Pulse, va una canna!!!
          Ciao Noemio
          il pulse di Gary è un esercizio intellettuale, per andar per boschi di MD ne ho, che mi sfizierebbe alquanto riuscire a realizzare; come PI ho un Minediver-1 con testa da 20 e da 50 ma non è molto stabile sul mineralizzato, almeno se lo vuoi sfruttare fino in fondo, e la profondità non è un granchè. Il Delta-Pulse da quello che ho capito è un progetto oramai ben testato ed avviato ma non credo ci siano molte differenze con il minediver.
          Purtroppo non ho oro da trovare ma solo ferracci brutti sporchi e arrugginiti
          Come ho già detto Gary, questo fine settimana mi metto in caccia dei componenti e poi vedremo cosa succede e spero di poterti chiedere un aiuto nel caso di bisogno.
          PS ma l'Oscilloscopio è quel piccolo televisore che riceve solo brutte linee tutte storte?
          Hello Noemi
          the pulse-1 from Gary is an intellectual exercise I like to be able to achieve, i have MDs to go in the forests; as PI I have a Minediver-1 with 20 and 50 cm heads but is not very stable on the mineralization, at least if you want to push it to Max potential, and the depth is not so much. From what I understand the Delta-Pulse is now a well tested and running project but I do not think there are many differences with the minediver.
          Unfortunately I did not have to find gold but only dirty and rusty pieces of iron
          As I said to Gary, this weekend I will go to find the components and then we'll see what happens and I hope to be able to seek for your help in case of need.
          PS but is the Oscilloscope that little TV that receives only ugly lines all wrong?
          Ciao
