Site poland
    My new PCB
    Hola a todos, insistiendo una vez mas con el Sandbanks (Proscan) etc.etc. modifique el PCB acondicionandolo para conectar un mosFet IRF740 y como en mi pais no se consigue mas el uA709 (al IC LM709 no lo pude hacer funcionar, modifique el PCB para conectar el IC LM318. Como les comente anteriormente incorpore un detector de bateria baja con el TL431 y funciona perfectamente. Realice mis experiencias con la impresora LASER para hacer los PCB y me salen perfectas las placas. Para quien desee experimentar les mando el PCB y la disposicion de los componentes, cualquier duda me consultan que con gusto les dare mis experiencias.
    Hello to all, insisting once again with the Sandbanks (Proscan) etc.etc. it modifies the PCB preparing it to connect mosFet IRF740 and as in my country it is not obtained but uA709 (to IC LM709 not I could make work, modifies the PCB to connect IC LM318. As it comments to them previously it incorporates a detector of low battery with the TL431 and works perfectly. Make my experiences with the laser printer to make the PCB and they leave perfect the plates to me. For who wishes to experience them control the PCB and the disposition of the components, any doubt consults that with taste them to me dare my experiences.
      Carlos, dinos si el esquema de Proscan solo sufrió variaciones en los componentes citados. Hay algún ajuste especial?
      Carlos, tell us if the Proscan's schematic has variations only in these components. There are a special adjustment?
        Sandbanks, proscan, etc.
        Hola Esteban y todos!!!! Feliz año
        Si, con respecto a los circuitos que me comentas proscan, sandbanks lo que cambio fundamentalmente es la incorporacion del MosFet que me da una tension de pico de 380 voltios y el IC LM318 que con el osciloscopio se aprecia casi nada de ruido (con el uA709 era muy apreciable) los valores de algunos componentes como ser resitencias y condensadores variaron muy poco. Le incorpore dos presets a los monoestables contruidos alrededor de CD4011 ya que las curvas de decaimiento varian de una bobina a otra y con estos presets me ajusto a cada curva en particular. y para mi lo mas importante en todas las discuciones que leo en el foro es el valor de integracion del ultimo operacional. ya que algunos instalan un condensador de 470nF, otros de 100 nF y es este componente el que hace mas o menos sensible al detector ya que un barrido rapido de la bobina no alcanza a disparar el siguiente componente que es el transistor NPN que ataca a la vez al P Fet que actua como resitencia variable. Le incorpore ademas al PCB un condensador de 10 nF entre la base y el colector de el transistor NPN BC549 para hacerlo mas estable. A veces no consigo una curva de decaimiento como las que muestran los graficos a pesar de colocar la misma bobina de prueba. y variar la resistencias dumping. Entonces coloco en paralelo con la bobina un condensador entre 220 a 400 pF y la curva se acomoda como los graficos (sera por las caracteristicas de cada Mosfet?)
        Hello Esteban and all! Happy year
        Yes, with respect to the circuits that you comment to me proscan, sandbanks what change fundamentally is the incorporation of the MosFet that gives a tension me of tip of 380 volts and the IC LM318 that with the oscilloscope is almost appraised nothing of noise (with uA709 he was very appreciable) the values of some components as to be condensing resitencias and they varied very little. Presets to the monostable ones contruidos around CD4011 incorporates two to him since the decay curves vary from a coil to another one and with these presets I adjust to each curve in individual. and for my but the important thing in all the discuciones that I read in the forum it is the value of integration of I complete operational. since some install a condenser of 470nF, others of 100 nF and is east component the one that makes more or less sensible to the detector since a sweeping fast of the coil does not reach to shoot the following component that is the transistor NPN that attacks P Fet simultaneously that acts like variable resitencia. nF between the base and the collector of transistor NPN BC549 incorporates in addition to the PCB a condenser to him to 10 to make it but stable. Sometimes not with himself a decay curve like which they show the graphs in spite of placing the same coil of test. and to vary the resistance the dumping. Then I place in parallel with the coil a condenser between 220 to 400 pF and the curve complies like the graphs (It will by the characteristics of each Mosfet ?)
        Carlos
          Hola Carlos y muy Feliz Año Nuevo!
          Gracias por tu invalorable aporte, voy a tener presentes todas tus recomendaciones.
          Hello Carlos and Happy New Year!
          Thanks for your valious contribution, I'll keep all your recommendations.
            http://anker50.narod.ru/anker50/ss60/im/SS60.ZIP
            i need part name and properties for english
            i dont understand part name and properties
              Estimado Carlos.
              Retomando algunas cosas de detectores, he visto tu valioso aporte en el tema y quisiera consultarte si el detector que modificaste es de inducción de pulsos o VLF.
              Además me gustaría me dijeras los valores de la bobina y profundidades para monedas entre 10 y 26 mm de diametro.
              Gracias y un abrazo desde Chile
              Nelson
                Hola a todos y a vos Nelson. Como veras lo unico que cambio con respecto al Sandbanks es el generador de la tension positiva con el duplicador de tension en base al 555. tambien le instale un Mosfet IRF740 donde aumento la tension contraelectromotriz en alrededor de 380 voltios. La bobina la construyo con alambre esmaltado de 0,5mm. de diametro y alrededor de 24 vultas con un diametro de 22 cm. y 350uH de inductancia (generalmente utilizo como soporte de mis bobinas los discos de frisbee que son de ese diametro y bobino el alambre sobre un disco de alto impacto de 2mm. de espesor).Con esta bobina puedo detectar una moneda de 22mm de diametro entre 22 a 25 cm. de distancia. Estas lecturas son dentro del laboratorio en condiciones ideales, lease cable quietito ajustando el treshold al punto critico de disparo, etc. cosa que no ocurre estando en campaña donde el equipo se golpea, el cable vibra por mas que este arrollado alrededor del baston etc. donde tenes que disminuir un poco el treshold para mantener el detector en completo silencio ademas te cuento que utilizo un potenciometro multivuletas de 10 vueltas para hacer mas comodo el ajuste del disparo.
                Cualquier otra cosa que desees con gusto te respondo.
                Salu2 a to2
                Carlos
                  Hola amigo Carlos y gracias por la valiosa información.
                  De hecho y una vez termine de amar otro proyecto, armaré el tuyo, ya que se ve simple y con muy buenas performances.
                  Saludos
                  Nelson
                  Hi my friedn Carlos and thanks for such valuable information.
                  Indeed after i finish another proyect, i ll construct yours, while it looks an easy one and with good performance.
                  Nelson
                  Salu2 a to2
                  Carlos
                    Carlos, buen día.
                    Quiero consultarte lo siguiente, en relación al detector que modificaste (PI).
                    ¿Creas que sea capaz de detectar una pepita de oro, obviamente con plato más pequeño y de que características crees tu tendría que ser?
                    Además te comento que estoy intentando re-hacer la pcb, con el programa Sprint-layout.
                    Bueno mi amigo y vecina de la cordillera de Los Andes, un coordial saludo para ti y estamos en contacto.
                    Atte.
                    Nelson
                    Santiago, CHILE
                    Salu2 a to2
                    Carlos
                      Hola Nelson como estas, mira con la experiencia que tengo, yo estoy conforme con las bobinas que hago de aproximadamente 21 cm. de diametro (utilizo como cobertor de la bobina los discos de frise bee es cuestion de experimentar un poco con bobina helicoidales con una relacion 3 a 1 pues como veras cuando pazas sobre un objeto pequeño se producen dos disparos sonoros al pasar bastante cerca el objeto metalico por cada borde de la bobina, tengo muy buena señal con el oro pero el que se lleva los laureles es el cobre que es el que mas altera la curva de decaimiento de la bobina.
                      Carlos
                      Hello Nelson how are you, with my experience I have, I agree with coils that do approximately 21 cm. in diameter (I use of the cover the coil discs fris bee is a bit of experience with helical coil with a 3 to 1 ratio because really like when you pass on a small object produced two shots sound quite close to passing the metal objet for every edge of the coil, I have very good sign with gold but whoever takes the laurels copper is more than that alters the decay curve of the coil.
                      Carlos
                        Perfecto Carlos y gacias por la información. Una vez concluya otro detector en proceso de armado, sigo con el tuyo y luego te comentaría mis experiencias.
                        Atte.
                        Nelson
                        Carlos
                        Carlos
                          Hola Carlos:
                          Te comento que estoy siguiendo tu PCB y armando la plaqueta del detector de metales que tú armaste, pero me llamó la atención una cosa en el circuito, por cuanto quiero consultarte.
                          Si yo sigo la pista de alimentación (+), veo que alimenta al 555 en la pata 4 y 8, es decir en sus positivos, como tiene que ser, pero luego continúo el trazado de esa pista y veo que conecta a la patita del medio de un regulador 7808, el cual luego a su salida alimenta el 741. Esta pata del medio, por tu dibujo, corresponde a la masa del regulador. Es aquí donde esta mi duda, porque si conecto el positivo en el punto de la masa del regulador, creo que lo destruiré al alimentarlo.
                          Por favor comentame como es esta parte del circuito, o si es un error en el dibujo del PCB.
                          Saludos cordiales.
                          Adolfo
                            Originally posted by lu5boj View Post
                            Hola Carlos:
                            Saludos cordiales.
                            Adolfo
                            Please post in English, or at least provide an English translation. Otherwise the other members cannot follow the discussion. Please read the Forum Rules -> http://www.geotech1.com/forums/showthread.php?t=10526
                              error drawing?
                              Hi Carlos:
                              I mention that I am following your PCB and arming the board of the metal detector you when you put together, but I noticed something in the circuit, because I want to consult you.
                              If I keep track of power supply (+), I see that feeds the IC555 in the leg 4 and 8, its positive, as it should be, but then continue the path of that track and see who connects to the leg of through a regulator 7808, which then feeds its output IC741. This leg of the medium, your drawing belongs to "ground" of the regulator. This is where i doubt, because if I connect the positive to the point of the ground of the regulator, I think it will destroy the feeding.
                              Please tell me if the circuit is correct, or is an error in the drawing of the PCB.
                              Best Regards.
                              Adolfo
                                Hola Carlos, estoy haciendo el detector que modificaste pero antes de comenzar a probarlo con el osciloscopio quisiera preguntarte ¿las resistencias del 555 que está bajo el mosfet son de 47k y 2k2? Muchas gracias, disculpa la molestia.
                                Hi Carlos, I'm making the detector you modify but before we start testing with an oscilloscope would ask you, the resistance of the 555 that is under the mosfet are 47k and 2k2? Thank you very much, excuse the inconvenience.
